Siemens Herd HL65024/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochfeld Heizung tauschen
Serverzeit: 23 11 2026  11:49:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens HL65024/02 --- Kochfeld Heizung tauschen
Suche nach Herd Siemens
BID = 683195
Bernd75
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Kochfeld Heizung tauschen
Gerätetyp : HL65024/02
Hallo Leute,
ich brauche mal wieder eure Hilfe...
Bei unseren Siemens E-Herd ist die hintere rechte Kochplatte (145mm CERAMASPEED MODEL 165N8-L6066D 1200W) vom Glaskeramikkochfeld kaputt.
Ich habe mir übers Internet eine neue Heizung besorgt. Diese ist jetzt allerdings eine EGO Hilight 10.54113.034.
Jetzt will ich die neue Heizung einbauen und schau recht blöd da diese jetzt vier Anschlüsse hat. Die alte hatte nur zwei.
Anschlußfeld alte Heizung:
- Doppel-Flachstecker, drüber steht 2b und darunter 2a -> grünes Kabel
- Einfach Flachstecker, drüber steht 1b und darunter 1a -> ist direkt mit dem einen ende der Heizung verbunden
- Einfach Flachstecker, keine Bezeichnung und ist direkt mit der Heizung verbunden -> grün-weises Kabel
Anschlußfeld neue Heizung:
- Doppel-Flachstecker, (2b)S
- Doppel-Flachstecker, (1b)H
- Doppel-Flachstecker, 2(2a)
- Doppel-Flachstecker, 4(1a) direkt mit der Heizung verbunden
Angeblich hat diese EGO Heizung noch so nen Anschluss für die Restwärmeanzeige der aber nicht unbedingt benötigt wird.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen wie ich diese neue Heizung anschließen muss!?
Vielen Dank schon mal im voraus.
Gruß Bernd
BID = 688619
RLuplow
Zur Homepage von RLuplow
Schau mal hier rein, ob eine Lösung verzeichnet ist: http://www.herd.josefscholz.de/Ersatzteile/Ersatzteile_Links.html
Habe gerade ein ähnliches Thema - auch Ceramaspeed zu EGO Bei Dir an der neuen EGO düfte dort das Halogenelement extra rausgeführt sein. Hast Du schon mal die Widerstände gemessen? Die Plattenwendel hat um 40-65 Ohm, das Halogenelement deutlich abweichend.
Roman
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474754   Heute : 8146    Gestern : 22017    Online : 591        23.11.2026    11:49
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
